Schowek od pasażera - kluczyk nie chce wejść do końca
  • Paffcio
    • 231
    niech sie cudeńko dobrze prowadzi, wyglada ładniusio :szeroki_usmiech
    pogratulować koledze pogratulować
  • piotrek_os
    • 8162
    witam! Wcześniej był temat jak załozyć zamek do schowka, a ja mam inny problem - kluczyk mi nie chce wejsć do końca, a co z tym sie wiąże nie moge go zamknąć...... Moze ktos wie co moze byc przyczyną i jak sie do niego dobrać.... Pozdrawiam
    • kris1235
      • 332
      moze ktos czegos tam napchał??
      • pskosz
        • 703
        Ale z tego co pamiętam jak u siebie zamykałem to klucz do końca nie wchodzi. Zresztą jutro sprawdzę i napiszę
        pozdrowienia
        • oranje
          • 148
          no to chyba musisz rozejrzeć sie na Allegro za nowym schowkiem :? Tego zamka z tego co pamiętam nie da się rozebrać. Choć moze jakos nową wkładke by mozna sprobowac. Cięzki temat
          • b-bar01
            • 985
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            jakby co to ja mam schowek na zbyciu.
            pzdr.
            • Hunter
              • 1655
              kluczyk nie może wejść cały, bo zamek jest za płytki... Jak napisał kris1235, może coś w środku drobnego "siedzi"?? Zauważyłem, że jeśli któraś śrubka mocująca jest nie dokręcona to może się sam otwierać podczas jazdy (jakby zamek słabo trzymał albo nie trafiał w odpowiednie miejsce). Poluzowałem śrubki mocujące schowek i przykręciłem ponownie - pomogło. Pytanie - a czy jeśli otworzysz schowek jesteś w stanie przekręcić kluczyk w prawo?? Może blokuje coś nie w zamku, a w tej szczelinie, do której wchodzi "języczek zamka" (czy jak mu tam ) ??
              • 2pac
                • 1476
                a moze psiknac wd-40 albo sprezonym powietrzem, to moze wypadna/wyplyna jakies brudy?
                President Johnny II + President Florida/ ML-145
                O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
                OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Dzieki za pomoc! Co ciekawe dzis jeszcze raz podeszłem do sprawy! Nawet sie nie spodziewałem, ze nie musi wejsć cały kluczyk - uzyłem lekkiej siły i sie przekręciło - przy otworzonym schowku...... Poźniej juz chodził przy zamkniętym..... Do tej pory koncentrowałem sie żeby wepchnąc kluczyk do końca.......jak to powinno byc....
                  Jeszcze raz dzieki! Pozdrawiam
                  • rafalus
                    • 1140
                    Kluczyk nie wychodzi do konca. A bębenek jest wymienialny. Ja nie mialem zamka i dokladalem
                    nowy cSIMC od Aliego
                    • zbychu
                      • 180
                      Witam!
                      Zamieszczone przez cerzam
                      i tak ma być, kluczyk wchodzi cały ale przekręcenie nie jest możliwe, trzeba włożyć do połowy i tylko w tedy można zamknąć lub otworzyć,
                      nie wiem czy to jest taki chwyt antywłamaniowy, czy taki zamek, że aby zamknąć/otworzyć należy do połowy włożyć :lol:
                      pozdrawiam!!!!
                      mając poduchy...nie zapominaj o pasach
                      • bambi
                        • 81
                        witam
                        tak sobie czytalem różne tematy aż doszedłem do tego schowka,poszedłem sprawdziłem i udało mi się uruchomić a przez 1,5 muślałem że mam uszkodzony zamek.
                        fajnie że piszecie o takich sprawach
                        • Misiekoctavia
                          • 891
                          Ciekawostka jest ze ja w swoim GLX z 2000r. mam zamek w schowku a siedzialem w Ambiente co wydaje mi sie jest odpowiednikiem GLX-a i niemial zamka w schowku. Wszystkie Ambiente niemialy czy ten byl jakis niedorobiony :P :?:
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            Misiekoctavia, ja mam ambienta i nie mam zamka :P
                            • Misiekoctavia
                              • 891
                              No widzisz A ja mam GLX-a i mam :P Za to mam szyby na korbki i niemam klimy :| Ale mam kratke towarowa To dopiero jest bajer :P
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                Babi - ja przez 11 miesięcy myślałem, ze zameczek nawalił, a to jednak piękna sprawa - jak nikt nie grzebie........!
                                • kamiluch90
                                  • 199
                                  Witam wszystkich
                                  Mam w wyposażeniu schowek bez zamka (niestety)
                                  Czy wystarczy kupić samą wkładkę do schowka ?
                                  A co do kluczyka to będzie pasował ?
                                  Pozdro
                                  Nieoznakowana Octavia :twisted:
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=41691
